Входные двери вашего дома - какие они должны быть?
Этот вопрос наверное задавали себе многие люди, когда затевали
ремонт в квартире или частном доме. Часто люди заблуждаются в том
что красивая дверь - значит надежная, и попадают в неприличные ситуации
при дальнейшей эксплуатации двери.
Я проработав не один год дверном бизнзесе изучил все аспекты входных дверей
и хотел бы в своей статье рассказать и помочь своими советами при выбре входных дверей.
Прежде всего стоит обратить внимание на прочность, ведь чем прочнее дверь,
тем тяжелее будет взломать ее вору недоброжелателю который, отчаялся влезть в ваш дом.
То есть входная дверь должна состоять из листа метала внутри, чаще всего используют лист 2 мм,
он самый оптимальный, для хорошей шумоизоляции важно что б дверь была наполнена
минеральной ватой, либо пенопластиролом. Важный момент обратите внимание на притвор,
он обязательно должен быть двойным, с двойными уплотнителями. Наличие антисрезов поможет
в том случае, когда воры спилят петли, дверь с проема не вытащить. И самое главное - это замки,
выбирайте дорогие и хитрые замки, они более секретны и взломостойкие например Матура, чиза, мультилок.
А теперь перейдем к дизайну двери, он должен быть красивым, ведь это мечта каждой хозяйки,
именно женщины очень придирчивы к дизайну двери, говорю из собственного опыта. Какой же
дизайн выбрать? Самыми популярными на данный момент остаются мдф накладки, покрытые пленкой пвх.
Именно из них можно сделать любой рисунок, любую фрезеровку, а затем закатать пвх пленкой любого цвета.
Часто заказывают двери, у которых цвет внешней стороны отличается от внутренней такой скажем контраст,
на улице - темный венге, а в доме светлый венге.
15 июня 2012
Источник: Топ Двери
