Установка входных дверей это весьма трудоемкий и важный процес в ходе ремонта нашего дома или квартиры. Все подробные правила монтажа мы описали в пошаговой инструкции, с которой Вы можете ознакомится перейдя на наш сайт - https://topdveri.kiev.ua/katalog-dverej
1. Устанавливаем Двери Страж коллекция Престиж мод Темпо. Демонтаж старой двери.
2. Сверлим отверстия под арматуру а нашем случае, если вы устанавливаете дверь на анкера, то замеряете места на коробке под анкера.
3. Вставляем крепежи - из арматуры, либо анкера в стену, крепежи должны держатся в стене надежно, и должны быть расположены соответственно своих мест.
4. Рама входной двери устанавливается в проем по уровню.
5. Коробка дверная при помощи сварочного аппарата крепится к арматуре, если устанавливаем на анкера, вкручиваем анкера. Вначале выставляется и крепится петлевая сторона, затем притвор.
6. Последний этап монтажа входной двери - это задувка монтажной пеной по всему периметру коробки, пене требуется 20 мин для высыхания, после этого, можем смело пользоваться своей новой дверкой.
